Nuevas RL AiO MSI MAG CORELIQUID E Series con bloque capaz de girar 270 grados
por Antonio Delgado
La línea de refrigeraciones líquidas Todo en Uno MSI MAG CORELIQUID tiene varias gamas en su catálogo, con las series S, K, P, C, etc. Ahora, la compañía ha anunciado una nueva línea denominada MSI MAG CORELIQUID E Series con modelos dotados de radiadores dobles de 240 mm (dos ventiladores de 120 mm) y otro de 360 mm (tres ventiladores de 120 mm).
Geeknetic Nuevas RL AiO MSI MAG CORELIQUID E Series con bloque capaz de girar 270 grados 1
Cuenta con un bloque de agua fabricado en cobre con microcanales específicos para transferir de manera eficiente el calor al líquido refrigerante. Esto se realiza mediante una bomba de agua que se eleva por encima de la de modelos anteriores para separar de manera más eficiente el refrigerante frío y el caliente y que la diferencia de temperatura cuando convergen sea mayor. Esta bomba, según la compañía, utiliza un motor de tres fases de alta durabilidad.
Geeknetic Nuevas RL AiO MSI MAG CORELIQUID E Series con bloque capaz de girar 270 grados 2
El bloque se puede rotar  270 grados para facilitar su montaje y que los tubos de líquido se puedan adaptar a la distribución de cada ordenador.
Tenemos iluminación RGB en forma de aro en el propio bloque, además de los ARGB que tienen los ventiladores de 120 mm integrados en los radiadores.
Geeknetic Nuevas RL AiO MSI MAG CORELIQUID E Series con bloque capaz de girar 270 grados 3
Tanto la MSI MAG Coreliquid E360 como la E240 son compatibles con los sockets AMD AM5 e Intel LGA1700, además de modelos anteriores de los sockets de ambas compañías. La MSI MAG CORELIQUID E360 está disponible en España por un precio que ronda los 166 euros, mientras que la E240 cuesta 132 euros. Llegan en color blanco o negro.
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas RL AiO MSI MAG CORELIQUID E Series con bloque capaz de girar 270 grados ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
